 QX-A1 m¨¢quina de prensa t¨¦rmica manual
Sebahtstian Posted - 05/17/2017 : 17:37:55
La temperatura y el tiempo controlados completamente por electr¨®nico, luces de se#241;al son f¨¢cil de usar. La superficie de la placa de calefacci¨®n tratada con alta temperatura, la superficie lisa, f¨¢cil de limpiar.
1.Producto m¨¢s vista (m¨¢quina de prensa de calor) :
China supplier cheap QX-A1 Manual heat press machine with CE digital 3d lowest price spare parts for heat press machineChina supplier cheap QX-A1 Manual heat press machine with CE digital 3d lowest price spare parts for heat press machineChina supplier cheap QX-A1 Manual heat press machine with CE digital 3d lowest price spare parts for heat press machine
2.Caracter¨ªsticas del producto:
La m¨¢quina es segura y durable, con una distribuci¨®n uniforme t¨¦rmica
Alarma autom¨¢tica placa de calentamiento uniforme.
al horno con tefl¨®n, incluido temporizador digital de recubrimiento separado, controlador de temperatura .
La placa de prensa bajo recubre con tefl¨®n pleno, sin mucosa;
Aplicable a todos los tipos de transferencias en art¨ªculos hasta 1/8" de espesor.
ajuste de presi¨®n patentado ha numerado los ajustes para que pueda repetir la presi¨®n exacta para todos sus diferentes productos.
termostato calibrado antes de la salida de la f¨¢brica, exactitud de la temperatura bajo ¡À 2 ¡ã C.
La luz que indica el calor se apaga una vez alcanza la temperatura establecida.
F¨¢cil de abrir y cerrar, la manija con resorte de ayuda.
Garant¨ªa de 1 a#241;o en el elemento de calefacci¨®n u otros componentes.
certificaci¨®n CE.
Fabricantes De M¨¢quina de prensa de calor de taza
M¨¢quina de prensa de calor De China
M¨¢quina de transferencia de calor De China
F¨¢bricas De M¨¢quina de prensa de calor de taza
